Pas d'affichage du bruit de la pression et du CO2
Bonjour
l’affichage du bruit de la pression et du CO2 ne s’affiche pas.
J’ai le message suivant:
System error : Device: 59. Fail to load implementation file D_NetatmoPressure.xml
System error : Device: 60. Fail to load implementation file D_NetatmoNoise.xml
System error : Device: 61. Fail to load implementation file D_NetatmoCO2.xml
toute les autre donn?es sont affich?s.
Merci
Je crois que vous avez probablement une ancienne version installee. La derniere version n’utilise pas ces fichiers.
[hr]
I believe that you probably have an old version installed. The latest version does not use these files.
J’utilise la version 4.20160128
Les nouveaux fichiers sont ici.
[hr]
The newest files are here
Merci
Tout fonctionne maintenant.
Formidable!
?a ne fonctionne pas sur IPhone et iPad?
