Je crois que le script n’arrive pas ? r?cup?rer l’unit? de pression dans l’API.
OK. pouvez -vous me dire quelles unit?s vous voyez ? la pression de la Netatmo ? est-il hPa ?
ou autre chose?
OK. can you tell me what units you see for pressure from the Netatmo ? is it hPa ??
Justement le script doit bloquer ? la recuperation de la “pressureunit”.
il doit ?tre un type de mesure qui n’est pas d?finie.
L’incident se produit ici dans ton script (Ligne 459).
Si je force la valeur variable ? “xxx” :
Pourquoi les unit?s avec les fl?ches rouges n?apparaissent pas ?
Oui, c’est vrai.
[quote=“captainigloo, post:46, topic:176667”]Si je force la valeur variable ? “xxx” :
Pourquoi les unit?s avec les fl?ches rouges n?apparaissent pas ?[/quote]
Les modules de temperature et d’humidite sont des logiciels de Vera standard et n’ont pas la fonctionnalite de montrer unit?s.
The temperature and humidity modules are standard Vera software and do not have the ability to display measurement units.
Donc, maintenant je sais comment resoudre ce probleme correctement, mais il va falloir attendre plus d’une semaine jusqu’a ce que je me retrouvais avec mon systeme de developpement. il serait utile de savoir quelles unites vous utilisez pour faire pression.
So, now i know how to fix this problem properly, but it will have to wait for over one week until i am reunited with my development system. It would help to know what units you use for pressure.
mb / mbar / hPa …
Suite ic?nes :
[quote=“akbooer, post:48, topic:176667”][quote=“captainigloo, post:46, topic:176667”]Si je force la valeur variable ? “xxx” :
The temperature and humidity modules are standard Vera software and do not have the ability to display measurement units.[/quote]
Il suffit de cr?e les fichier xml sur la base des generic xml ? De plus cela permettrait d’utiliser d’autres ic?nes que celles natives …
Les images sont en accord avec les couleurs Netatmo.
Si vous changez l’icone d’un appareil standard puis tous ces dispositifs vont changer. Si vous creez un nouveau fichier, puis d’autres applications peuvent ne pas etre capable de l’utiliser.
If you change the icon on a standard device then ALL those devices will change. If you make a new device file then other apps may not be able to use it.
Je pr?vois un article sur le plugin Netatmo. Lorsque que la nouvelle release sera publi?e, je difuserai un article sur le site web http://www.domotique-info.fr/.
If you change the icon on a standard device then ALL those devices will change. If you make a new device file then other apps may not be able to use it.[/quote]
D’accord mais c’est dommage, d’ailleurs il serait plus int?ressant d’avoir un fichier XML copie du fichier generique pour utiliser les d?clencheurs.
Les declencheurs seront fixes, voir ma reponse ici:
Triggers will be fixed, see my reply here:
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,16276.msg125437.html#msg125437
Avec un Github, nous pourrions t’aider.
Pourquoi ne pas mettre ton projet en Github ?
Vera a son propre rererentiel de code a…
Vera has its own code repository at…
[url=http://code.mios.com/]http://code.mios.com/[/url]
Oui je connais mais c’est loin de permettre le travail collaboratif comme Github.
