J’ai installé il y a lontemps un module fil pilote dans mon installation électrique. Je ne me souviens plus où…
Je n’ai pas utilisé cette fonction depuis et je n’ai pas testé si le module était toujours actif et commandait bien le fil pilote.
Par contre dans l’interface Vera les commandes passent sans problème et sans erreur.
Dois-je en conclure que le module ”oublié ” fonctionne correctement ?
Merci pour votre aide
Hi, this forum is English only. Please translate your post so we can help you better ![]()
Here’s the translation which isn’t much to go on.
I installed a pilot wire module in my electrical installation a while ago. I don’t remember where …
I haven’t used this function since and I haven’t tested if the module was still active and controlling the pilot wire.
On the other hand, in the Vera interface orders are placed without problem and without error.
Am I to conclude that the “forgotten” module is working correctly?
Thanks for your help
